![норвежская лодка](https://ckboat.ru/wp-content/uploads/2022/02/xFering-55-Obshhij-vid.jpg.pagespeed.ic.3xwWudcMhF.jpg)
Главная страница » Чертежи лодки » Сшей и склей: лодка своими руками » Гичка Эрца
• лодка своими руками чертежи •
stitch and glue / сшей и склей
Но по запросу «Гичка Эрца» поисковая система ни находит ни одной ссылки. При этом лодка «Thames skiff» выдает огромное количество ссылок на клубы, мастерские, чертежи и картинки. Также имеется старинный теоретический
Так что, с берегов Рейна или Темзы эта лодка, можно только строить предположения. Мы тоже решили приложить к ней свою руку, но под названием «Гичка Эрца». Вашему вниманию представлен рабочий эскиз лодки. При желании построить эту лодку вполне возможно внести любые изменения и дополнения. Изменить размеры, количество шпангоутов и поясов обшивки.
Настоящий проект предполагает клинкерную обшивку корпуса. 5 поясов из фанеры ФСФ 6 мм. Накрой поясов составляет 35 мм. Крепление – медная заклепка и клей.
Применение эпоксидной смолы и стеклоткани не предполагается. 4 шпангоута также из фанеры, одновременно они являются ребром жесткости под банку. Киль сечением 40Х60 мм, шпунтовое соединение с поясами обшивки. Форштевень может быть составной из массива, клееный по шаблону из ламелей, либо набранный из фанеры. Лодка своими руками предполагает разнообразие не только материалов, но и технических решений, на которые можно подготовить чертежи.
