Каяк из реек "Инук", чертежи для самостоятельной постройки.
•Каяк из реек•
Инук
strip planking / каяк из рейки
  • Длина- 5,5 м .
  • Ширина -0,55 м.
  • Осадка – 0,11 м.
  • Водоизмещение – 140 кг
  • Высота кокпита – 0,32м.
  • Проектный вес лодки – 20 кг.
  • Цена чертежей – 3 000 руб.
Каяк из реек
Инук
Морской каяк для подготовленного человека, прототипом выбран Inuk и лодка сохранила это название, хотя  сделана лишь по мотивам. Ширина 55 см при длине 5,5 метров.  Для долгих экспедиций он мало подходит, но для походов выходного дня и просто удовольствия весьма подходящая лодка.
каяк из реек
Каяк из реек Инук
Строить самодельный каяк из реек 5х20 мм. традиционным способом. Секции стапеля устанавливаются с шагом 400 мм на металлическую трубу, либо другой подходящий жесткий профиль. Для этого на чертеже каждой секции будет указан центр прохождения профиля, от которого каждый мастер вполне способен самостоятельно отложить размеры имеющегося профиля.
Выбирать фрезой паз в каждой рейке нет никакой необходимости. Конечно, если сам процесс фрезеровки не доставляет удовольствие, или же из реек различных пород дерева не создается узор.  В сети интернет можно найти варианты сборки корпусов лодок даже без клея, так как в дальнейшем после шлифовки все пустоты будут заполнены эпоксидной смолой, следовательно, нет необходимости использовать клей при наборе корпуса.
 При этом крепление реек к стапелю производилось гвоздями, от которых, несмотря на незначительные размеры оставались следы. Так что насколько оправдан такой метод, каждый решает сам. Мы же предлагаем чертеж секций стапеля будущей лодки, для создания корпуса, а мастер или любитель собирает своим предпочтительным способ. И надеемся, поделится в комментариях своими результатами.
Каяк Инук размеры
Каяк Инук размеры
Каяк Инук рейка-Стапель
