Лодка Джонбот 4 м
• сшей и склей • Джонбот лодка джонбот Характеристики: Длина- 4,0 м . Ширина – 1,25 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 350 кг Высота борта на миделе – 0,35 м. Проектный вес лодки – 40 кг. Цена чертежей
Главная страница » Чертежи лодки » Сшей и склей: лодка своими руками » Фанерная лодка “Пола”
• лодка фанерная •
Фанерная лодка
Несомненно, в комплекте чертежей содержатся размеры всех шпангоутов. Шпангоуты изготавливаются из бруса сечением 30х40 мм. Они устанавливаются до оклейки корпуса лодки стеклотканью. Обратите внимание, что размеры даны по дну будущей лодки.
Четырехметровая фанерная лодка Пола обладает хорошей остойчивостью. Не смотря на свои небольшие размеры она способна принять на борт трех взрослых людей. Если добавить киль, то улучшиться устойчивость на курсе и идти на веслах станет удобней. Это зависит, прежде всего, от предназначения лодки. Проектировалась лодка для рыбалки на внутренних водоемах. Основной задачей была, конечно же, простота постройки. Эксплуатационные качества определялись внутренним пространством лодки, для длительного нахождения в ней рыбака..
При желании возможно изменение габаритов лодки, а именно длины, ширины и высоты борта. Безусловно, с сохранением общего вида и принципа постройки. Свои вопросы и пожелания можно оставлять в комментариях. Или же обратиться напрямую через форму обратной связи.
Чертежи представлены в формате PDF на листах А4 и А2. На них указаны размеры фанерных деталей корпуса лодки с шагом 300 мм.
Свои фотографии из мастерской так же можно размещать в комментариях, лучшие из них попадут в галерею.
Желаем успехов в постройке этой рабочей лодки.
• самодельная фанерная лодка • Адирондак лодка stitch and glue Характеристики: Длина- 4,0 м . Ширина -0,95 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 200 кг Высота борта на миделе – 0,35м. Проектный вес лодки – 35 кг. Цена чертежей
• норвежская лодка • Фаеринг Деревянная лодка / wooden boat Характеристики: Длина- 5,5 м . Ширина – 1,64 м. Осадка – 0,20 м. Водоизмещение – 750 кг Высота борта на миделе – 0,55 м. Проектный вес лодки – 55 кг.
Приветствую!
Многие небольшие лодки можно перевозить на крыше автомобиля. Выбирайте модель с учетом веса, что бы самому было под силу ее погрузить.
Доброго здоровья! Впервые на Вашем сайте. Хочу построить лодку которую легко перевозить на багажнике кроссовера
