Чертеж каяка для постройки своими руками - Каноэ каяк лодка
Чертеж каяка
Previous slide
Next slide
Чертеж каяка для самостоятельной постройки из рейки, дерева, фанеры.
Построить каяк своими руками по чертежам не составит большого труда. При небольшом наборе необходимых инструментов и наличии места для работы это по силам каждому. Кроме того, если в Вашем распоряжении окажется хороший чертеж каяка для постройки своими руками, эта задача еще более упростится. Известно, что технология постройки каяка не отличатся от постройки каноэ или лодки. Разница лишь в том, что каяк собирается из двух частей. То есть, каждая из частей должна быть оклеена стеклотканью с обеих сторон.
Каяк из рейки
strip planking
Выбери
свою лодку
Вы можете выбрать из имеющихся моделей или заказать индивидуальный проект по своим размерам..
чертеж каяка
Двухместный каяк Nemo 2
Nemo II
Длина- 6,0 м . Ширина – 0,66 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 230 кг Высота кокпита – 0,3 м. Проектный вес лодки – 35 кг. Цена чертежей – 3 350 руб.
морской каяк Panthera
Panthera
Длина- 5,6 м . Ширина -0,525 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 130 кг Высота борта на миделе – 0,27 м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 3 100 руб.
Каяк из реек Инук
Инук
Длина- 5,5 м . Ширина -0,55 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 140 кг Высота кокпита – 0,32м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 3 000 руб.
Чертежи каяка из рейки
Nemo
Длина- 5,65 м . Ширина -0,56 м. Осадка – 0,10 м. Водоизмещение – 110 кг Высота кокпита – 0,33м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 3 000 руб
Каяк своими руками МакМилан
МакМилан
Длина- 5,2 м . Ширина -0,6 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 120 кг Проектный вес лодки – 25 кг. Цена чертежей – 3 000 руб.
Деревянный каяк Помор
Помор
Длина- 5,45 м . Ширина – 0,53 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 110 кг Высота передней деки – 0,30м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 5 000 руб.
Строить каяк можно как из рейки, так и из фанеры.  Так, каяк из рейки собирается на стапеле. Секции крепятся обычно на брус либо на профильную трубу. Таким образом, существует несколько вариантов сборки корпуса.
  • Корпус собирается целиком, а затем разрезается на две половины для внутренней оклейки стеклотканью и установки переборок.
  • Корпус собирается последовательно. Нижняя и верхняя часть отдельно. Затем оклеиваются стеклотканью на эпоксидной основе и эти части соединяются между собой. Причем в верхней части «деке» заранее пропилен кокпит и лючки. Кроме того, в нижней установлен отсек для скега.
Фанерный каяк
сшей и склей
Каяк морской двухместный StreamLiner 770
Streamliner 770
Длина- 5,85 м . Ширина – 0,80 м. Осадка – 0,14 м. Водоизмещение – 300 кг Высота кокпита – 0,34 м. Проектный вес лодки – 26 кг. Цена чертежей – 5 000 руб.
Каяк двухместный Streamliner 850
Streamliner 850
Длина- 6,0 м . Ширина -0,850 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 300 кг Высота кокпита – 0,34 м. Проектный вес лодки – 28 кг. Цена чертежей – 4 450 руб.
Каяк Streamliner
Streamliner 750
Длина – 4,80 м . Ширина – 0,75 м. Высота кокпита – 0,312 м. Осадка – 0,11 м Водоизмещения – 170 кг. Проектный вес – 25 кг. Цена чертежей - 4 000 руб.
Каяк для спорта и души
Карел
Длина- 5,5 м . Ширина -0,54 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 130 кг Высота кокпита – 0,26 м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 4 200 руб.
каяк из фанеры чертежи
Даурия
Длина- 5,5 м . Ширина – 0,7 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 120 кг Высота кокпита – 0,35 м. Проектный вес лодки – 25 кг. Цена чертежей – 3 500 руб.
Выкройки каяка Инук из фанеры
Инук
Длина- 5,5 м . Ширина -0,55 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 110 кг Высота кокпита – 0,32м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 3 200 руб.
Фанерный каяк Лиса общий вид чертеж
Лиса
Длина- 4,5 м . Ширина -0,59 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 105 кг Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 3 000 руб.
Чертеж каяка Кабона
Кабона
Длина- 5,5 м . Ширина -0,6 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 200 кг Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 3 000 руб.
Выкройка каяка из фанеры, каяк Nemo
Nemo
Длина- 5,5 м . Ширина -0,6 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 120 кг Высота кокпита – 0,32 м. Проектный вес лодки – 25 кг. Цена чертежей – 3 400 руб.
Чертеж каяка из фанеры Speeder
Speeder
Длина- 4,7 м . Ширина -0,62 м. Осадка – 0,10 м. Водоизмещение – 150 кг Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 3 500 руб.
каяк чертежи для постройки
Cabona 900
Длина- 4,8 м . Ширина -0,9 м. Осадка – 0,13 м. Водоизмещение – 210 кг Высота кокпита – 0,35 м. Проектный вес лодки – 28 кг. Цена чертежей- 3 200 руб.
выкройка каяка
Каяк 4,84 м
Длина- 4,84 м . Ширина -0,53м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 110 кг Высота кокпита – 0,30 м. Проектный вес лодки – 20 кг.
Каяк из фанеры собирается немного проще. Из фанеры ФСФ 4 мм, выпиливаются выкройки обшивки корпуса. Затем по методу «сшей и склей» производится сборка корпуса. Причем верхняя и нижняя части также собираются и оклеиваются отдельно. Кроме того, устанавливаются внутренние переборки, в верхней части кокпит и комингс.
Каркасный каяк
Skin on frame
Каяк Нунивак
Нунивак
Длина- 4,3 м . Ширина -0,9 м. Осадка - 0,11 м. Водоизмещение - 130 кг Высота кокпита - 0,42 м. Проектный вес лодки - 35 кг. Цена чертежей - 5 100 руб.
одноместный каяк Аляска
Аляска
Длина- 5,25 м . Ширина -0,6 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 130 кг Высота кокпита – 0,33 м. Проектный вес лодки – 15 кг. Цена чертежей – 3 000 руб.
Легкий каяк Аляска
Аляска 4,5
Длина- 4,5 м . Ширина -0,65 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 135 кг Высота кокпита – 0,35 м. Проектный вес лодки – 15 кг. Цена чертежей – 3 000 руб.
чертеж байдарки Cabona 800
Cabona 800
Длина- 4,8 м . Ширина – 0,8 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 115 кг Высота кокпита – 0,40 м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена чертежей – 3 500 руб.
Прогулочный каяк Nimble
Nimble
Длина- 3,8 м . Ширина -0,65 м. Осадка – 0,10 м. Водоизмещение – 90 кг Высота кокпита- 0,25 м. Проектный вес лодки – 15 кг. Цена чертежей – 3 000 руб.
Каяк Стрела по технологии skin on frame
Стрела
Длина- 5,2 м . Ширина -0,6 м. Осадка – 0,14 м. Водоизмещение – 150 кг Высота кокпита – 0,30 м. Проектный вес лодки – 25 кг. Цена чертежей – 3 000 руб.
Каяк "All-Water"
All-water
Длина- 3,96 м . Ширина -0,6 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 110 кг Высота кокпита – 0,35 м. Проектный вес лодки – 15 кг. Цена чертежей – 2 000 руб.
Кокпит — (англ. cockpit) углубленное открытое помещение в средней или кормовой части палубы для рулевого и пассажиров (на катерах и парусных яхтах)
Комингс – рама, сделанная из деревянных брусьев, если палуба деревянная, вокруг люков (отверстий в палубе для схода вниз или погрузки).
Затем обе части соединяют с помощью стеклоленты и эпоксидной смолы. После этого производится шлифовка корпуса, окраска, лакировка. Кроме того, устанавливаются дополнительный обвес: сетка, компас, ручки для переноски и т.д.
Ввиду того, что каяк только набирает популярность в нашей стране, чертежи для постройки в основном импортного производства. Впрочем, как и готовые лодки. К слову сказать, в сети можно найти чертеж каяка для самостоятельной постройки. Кроме того, каяк можно спроектировать самому. Существует ряд программных продуктов для этой цели. Один из них носит название kfoundry. Но лучше все же  выбрать из представленных на сайте чертежей или обсудить и заказать индивидуальный проект лодки.
